这个控制样是什么时候要用到的
  • 铜检中心周
    2019/08/07
直读光谱
  • 这个控制样是什么时候要用到的?和类型标准样有什么区别?平时没用到过.
  • 夜豹
    第1楼2019/08/07
    额,看《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》标准规定:
    3.15条 控制样品:与分析样品组织结构类似,化学成分相近且有准确赋值的均匀样品,可以用于类型标准化修正。
    3.16条 类型标准化:通过测量控制样品的元素强度,对原始校准曲线的有限区域范围进行修正的方法。
    这个有控制样品,但是没有类型标准样,楼主理解的类型标准样可能就是控制样品。
    控制样品一般什么时候用,就是每次开机测试样品之前,都要用控制样品进行曲线校准确认,如果测试的元素含量没有超出标准值的临界差,就可以继续试验测量样品含量了。要是曲线校准确认不通过,那就要用控制样品进行类型标准化操作,必要时还要做原始校准曲线修正。可以说这个控制样品是很经常用的。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/08/08
    控制样品
  • 沧海青城
    第3楼2019/08/08
    看样子像是某个铜合金的类型控制样,这个样品的上面两个是不是也是类型控制样?
  • 铜检中心周
    第4楼2019/08/08
    平时我们一般用的类型标准样,就是这里既有类型标准,也有控制样。
    夜豹(liangking) 发表:额,看《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》标准规定:
  • 夜豹
    第5楼2019/08/09
    额昨天没看明白你的问题,还以为你问的是控制样品和类型标准化的事情答非所问了。看来楼主问的应该是操作步骤的事情。
    每个厂家不同软件测试步骤的名称各有不同,操作步骤可能也有不同,不熟悉这个仪器的话听到名称会搞蒙哈。要不你参照《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》,直读光谱的校准不外乎三种: 校准曲线法、原始校准曲线法、控制样品法,所有校准方法都是以上三种的衍生,按你自己的操作在对照一下你自己仪器上的【类型标准】和【控制样】对应的是哪一个步骤。
    按楼主的界面,我猜这个【类型标准】是相当于“原始校准曲线法”,采用标准化样品进行单点或是多点标准化校准,而【控制样】是“控制样品法”,这两个的区别么,由于用标准化样品进行曲线校准时候,由于分析试样和标准化试样的冶金过程和某些物理状态有差异,使得分析结果存在一定的偏差,这就需要“控制样”这个步骤来进一步校准,就好比一个是粗调,一个是细调,这个【控制样品法】是校准的最后一个步骤,是一定要做的。
  • 铜检中心周
    第6楼2019/08/13
    谢谢您耐心的解答
    夜豹(liangking) 发表: 额昨天没看明白你的问题,还以为你问的是控制样品和类型标准化的事情答非所问了。看来楼主问的应该是操作步骤的事情。
