实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2019/08/08
没有必要有期限吧。
第2楼2019/08/08
我觉得没有必要设立期限,如果有新标准之类的培训就行,如果换岗或调离,直接收回授权书即可。
Insp_47bab7f4
第3楼2019/08/08
好的,谢谢。因为看过几个帖子,都是有期限的,觉得这样没有必要。
第4楼2019/08/08
我们的没有期限。一直审核也没有提什么意见。
JOE HUI
第5楼2019/08/08
人员授权的期限,我觉得是岗位效应存在,只要他一直在这个岗位,其授权就一直有效,但是需要定期评价其能力的持续
yayicuo
第6楼2019/08/08
可以用期限,但可以用一个无限期限。如,爱你,如果有个期限的话,那就是一辈子。对于人员授权期限,可以写授权至停止授权为止。
我是小玲
第7楼2019/08/08
人员少的时候可以这样授权,可是人员一旦多起来,不停的有人换岗和离职,这个授权书岂不是要一直更新?
承之
第8楼2019/08/09
上岗授权是不用期限的,但是要定期进行人员能力监控
第9楼2019/08/09
本来人员的换岗和离职,有了新人了还要重新授权的呀。再说人员换岗和离职,他的人员档案还要在保存六年呀。
羊城小生
第10楼2019/08/09
没有要求期限,只是对授权签字人需要复评审时再考核~
