色谱采集时突然变成查看基线
  • Insm_31ac6d6a
    2019/08/08
  • 液相色谱时采集数据到了20分钟左右就不出峰了,开始以为是没杂质,过来十几分钟还是不出峰,才发现已经变成了查看基线,很奇怪,到现在都没想明白是咋回事,求各位大神分析分析是什么原因
  • 支点
    第1楼2019/08/08
    每一针都这样的话看看方法设置,可能你的采集时间就是20分(检测器采集时间一般是可以单独设置的)。
  • haiwei4416
    第2楼2019/08/08
    检测方法那里看下,是不是数据采集时间只设了20分钟。
  • 有水有渝
    第3楼2019/08/08
    什么软件,把方法设置参数发上来看一下
  • hujiangtao
    第4楼2019/08/08
    可能采集时间直设定了20分钟
