气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/09
如果接检测器,得升温。如果不接,要看是哪家仪器,有的不升会报错
有水有渝
第2楼2019/08/09
需要升温,且要高于最高柱温20度以上
dadgoh
第3楼2019/08/09
要开进样器,不开的话升不了柱温。检测器可以不加热,但柱子要断开。
xx_dxd_xx
第4楼2019/08/10
说反了吧,有些仪器是检测器不开就不能加热,岛津是最典型的,不管用不用,检测器温度要比柱温高才能工作
yuanyaohua
第5楼2019/08/10
要接的,
氢年派
第7楼2019/08/11
连接氮气,连接进样口,但是不需要连接检测器,连接好后需要用水检查是否可以正常排气。
gongdw
第8楼2019/08/12
不链接检测器,小心被污
PAEs
第9楼2019/08/12
断开检测器,用死堵堵上
