气相色谱双柱双检测器使用的注意事项
气相色谱(GC)
  • 操作一台带有双检测器和双进样口的气相色谱,无论从气路的连接和软件都有点无从下手,比如两根柱子都接上的话,是不是一根柱子不用载气也得开着,还有什么是需要开着的呢,还有应该注意些什么呢,跪求各位有经验的大神指点一二
  • m3331422
    第1楼2019/08/13
    请你说明一下,双柱双检测器是同时使用还是分别检测,要是同时使用,双柱双检测器必须设置正常,也就是温度,载气,桥流,点火必须正常,利用转换阀切换柱子,工作站一般都有链接功能,设置一下就好了。要是分开始用,在保护条件范围内,用哪个开那个就好了。
    第2楼2019/08/13
    如果接两根柱子,只用一根柱子,另外一根要给他通上柱流量的,两毫升每分钟就行,其他不用也不用升温。
  • qqqid
    第3楼2019/08/13
    不用的柱子,给个0.5mL/min的柱流量就行了,虽然多数情况下载气是氮气很便宜,但也不要浪费。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果接两根柱子,只用一根柱子,另外一根要给他通上柱流量的,两毫升每分钟就行,其他不用也不用升温。
  • 安平
    第4楼2019/08/13
    什么型号的仪器?
    详细说说为好
  • 安平
    第5楼2019/08/13
    柱箱里只要有柱子,就必须有载气
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/08/13
    载气必须通,进样口温度和检测器温度可以off
