液相色谱柱的选择
  • wuchubuzai
    2019/08/13
  • 用Thermo LCQ型号的液质分析儿茶素,可是现有的柱子只有Phenomenex的一个50*2mm的C6柱子,请问这是超高压液相色谱用的柱子吗?能否用在这?流速多好合适?
  • 有水有渝
    第1楼2019/08/13
    色谱柱的规格不完整,填料粒径多少没写,看起来像是高压柱,楼主没有找到对应的方法吗?
    摘 要: 建立了绿茶中儿茶素、表儿茶素、表儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶素和表没食子儿茶素没食子酸酯含量的超高效液相色谱紫外检测方法。样品采用70℃甲醇-水溶液热水浴下提取。色谱柱为Waters Acquity-BEHC18柱(1.7μm,50mm?2.5mm);流动相为乙腈和0.1%甲酸,采用梯度洗脱,乙腈洗脱浓度和时间为:9%(0min)-9%(4min)-12%(6min)-25%(8min)-9%(9min)-9%(9.5min);流速0.25mL/min;柱温30℃;进样量10μL;检测时间9.5min;二极管阵列检测器;检测波长278nm。实验结果表明,在该色谱条件下,5种儿茶素能达到较好的基线分离效果,样品回收率在95.0%~105.0%之间,相对标准偏差(RSD)为1.7%~3.0%(n=5)。
  • dadgoh
    第2楼2019/08/13
    应该是超高压色谱柱。
  • hujiangtao
    第3楼2019/08/13
    主要要看填料 小于2um的是耐高压的
