一片枫叶
第1楼2015/03/18
工作站网络是否连接,工作站中提示信息是什么?
chemist_zm
第2楼2015/03/18
全红漏液可能性大
yuechunguang
第3楼2015/03/18
嗯,估计可能为漏液,我经常用的液相也是一漏液灯就全亮,你可以打开盖子看看啊,是不是感应器上面都是液体
夏天的雪
第4楼2015/03/18
可以观察压力变化,是否压力过高或者过低,自动停泵报警
fengyelan
第5楼2015/03/18
也有可能是你设置了流动相中的体积,当计算的体积低于限值时,也会全红
wajer
第6楼2015/03/18
有两种情况会导致所有模块全红1.漏液传感器有积水,考虑到你刚换色谱柱才出现这种情况吧,重点排查柱相模块的漏液传感器2.仪器可能没有连上工作站,可以在工作站的仪器控制模块看出来
大大好人clark
第7楼2015/03/19
感谢楼上各位。就不一一回复了。问题已经解决。真的是漏液了。
houjjun
第8楼2015/03/19
漏液了或是压力超限了
