宁夏恋冰
第1楼2010/02/09
不会是断电把部件烧了吧
安平
第2楼2010/02/09
氘灯错误。有可能线路板损坏或导灯损坏
snailzcj10
第3楼2010/02/09
找电工借个万用表,用电阻档,把灯拆下,三个接头两两之间应该有一组是通的,没有一组通就是灯坏了,反之就有可能是板子坏了。最后又其他同规格仪器,把灯换过去试试。
有水有渝
第4楼2010/02/09
提示的内容是什么?
ian_kane
第5楼2010/02/10
提示的内容是ERR D2 LAMP
第6楼2010/02/10
然后 显示屏上 信号栏不停的向上跑让后直线下降 一直反复
tyys98
第7楼2010/02/10
3楼的意见最合理,补充一下,氘灯的三个电极中两边的两个是发光工作的时候用的,中间一个是点灯时用的,它与两个工作电极中的一个之间有连着一段钨丝,所以可以测出电阻来。而另一电极与这两根都是断开的。如果钨丝被烧断,中间的电灯电极与两边任何一根之间都是断路。另外,切记不是同一型号的灯请不要换用,否则有可能烧坏灯丝!
山羊
第8楼2010/02/11
精密仪器就怕这些,当作一次教训吧。
毛毛儿
第9楼2010/02/12
这位仁兄说的有理,支持!
kila
第10楼2010/02/16
waters的检测器出现这类故障一般只有两种解决办法:1.重启2.call维修工程师
