高盐组分元素的测定
原子吸收光谱(AAS)
  • 高盐食品的金属测定应该如何做 干扰才小
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/08/15
    应助工程师
    建议,高盐样品使用微波消解,让氯化钠转化为其它形式的钠盐,这样背景值就会小很多
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 冰山
    第2楼2019/08/15
    高盐基质确实对原吸测试有干扰,是一个难点。曾有老师对此作了研究,认为加钯盐作为基改可以克服干扰。这位老师就是本版专家漂浮云,楼主可以去查下漂浮云老师的相关贴子
  • 有水有渝
    第3楼2019/08/15
    楼主测哪个样品,主要的盐成分是什么,有背景干扰时,开启扣背景、标准加入法等方法试试
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • m3254401
    第4楼2019/08/15
    主要是食盐中金属的测定
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主测哪个样品,主要的盐成分是什么,有背景干扰时,开启扣背景、标准加入法等方法试试
  • 放心去飞
    第5楼2019/08/15
    可以试试用固相萃取将待测元素与钠元素分离,从而降低背景。
  • qq250083771
    第6楼2019/08/15
    消除基体效应
  • 夕阳
    第8楼2019/08/16
    分析高盐样品,背景校正是一个关键部分,目前对于高验样品的背景校正效果较好的仪器还是塞曼扣除背景方式的仪器较为适合。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • m3254401
    第9楼2019/08/16
    如何消除基体干扰
    qq250083771(qq250083771) 发表:消除基体效应
  • 夕阳
    第10楼2019/08/16
    标准样品的介质不能仅用纯水和硝酸,有时必要用与样品同样的介质来配制。以前我测饱和食盐水中的钙离子时,标样就用饱和食盐水来稀释的,同时采用标准加入法来测定。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
