气相色谱气体进样速度怎么控制,速度快慢对结果是否有影响
  • sunnyyang177
    2019/08/14
气相色谱(GC)
  • 使用安捷伦气相色谱7820测定气体组成,进样方式是六通阀进样,每次进样时使用100mL的注射器进样,每次进气大约300mL,速度无法控制均匀,请问这个进样速度不均匀对测试结果有没有影响?在进气过程中应该注意些什么?
  • lhl
    第1楼2019/08/14
    六通阀是定量环定量的,和你进多少气和进气速度关系不大。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2019/08/14
    进样时样品其实是被压缩了,进样速度不一样,压缩的程度就不一样,相当于样品体积有变化。所以最好在出口安装一个转子流量计,控制注射速度慢一些并且速度尽可能一致。
    另外一般定量环的体积都不到1mL,注射几十mL完全足够了,你注射300mL完全没必要
  • 安平
    第3楼2019/08/14
    保证定量环中的压力一致。
    可以考虑进样阀出口加水封,进样时,当出口不再鼓泡,执行进样。看看如何?
