原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/15
这个现象看着很像是石墨管挡光了建议重新安装石墨管
我是风儿
第2楼2019/08/15
石墨管没有安装好
夕阳
第3楼2019/08/15
这种情况一般是石墨管没有安装到位引起的。原理是:石墨管在室温和高温下会产生形变,如果石墨管没安装为与阴极灯的光轴形成同心圆状下(相当于在阻挡了一部分透过率)就调零了,于是在原子化时受热膨胀,石墨管就回到了同心圆的状态,此时的透过率T增加了。于是Abs=Log1/T的值就减少了;这就是产生负值的根本原因。
wangjunyu
第4楼2019/08/15
换新石墨管的时候建议检查一下石墨锥等部件石墨有碳化的灰等,有的话可以清理一下再装石墨管,使用石墨管尽量使用原厂的石墨管,换完以后对一下光。
Insm_4b343ab2
第5楼2019/08/16
好的,我试一试
第6楼2019/08/16
谢谢各位老师了
zhengqinhua
第7楼2019/08/16
分析的到位
第8楼2019/08/16
希望你今天试验后将结果上传看看可否?此外再问问,楼主的仪器的石墨炉是横向加热的还是纵向加热的?是什么牌子的仪器?
