甲酸胺与乙酸胺的区别?
液质联用(LCMS)
  • 有的水相加甲酸胺,有的加乙酸胺,有什么区别,什么时候加甲酸胺,什么时候加乙酸胺?如果正离子模式多,应该加哪个?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/15
    应该没多大区别 一般乙酸铵用的多点
  • welewolf
    第2楼2019/08/20
    正离子模式一般加甲酸
  • stepmore
    第3楼2019/08/22
    两个的ph不一样,前者低一点,后者高点
  • huanyu7504
    第4楼2019/08/22
    主要就是pH值的问题,液相色谱柱的基体是硅胶,本质上怕碱而不太怕酸(虽然现在有不少好的 杂化颗粒色谱柱 耐碱较强了)。具体到 液相色谱质谱 最常用的pH范围 也就是3-7,甲酸、甲酸铵、乙酸、乙酸铵组合,大概恰好可以得到 这个范围的pH, 用那种铵盐,其实主要看目标pH
  • DavidZhong
    第5楼2019/08/28
    没有特别的规律,得根据不同化合物实际试试
