在做农残的8有机氯时,用-5的柱子,使用程序升温,结果只出来了7个峰,是怎么回事?
农残检测
  • 在做农残的8有机氯时,用-5的柱子,使用程序升温,结果只出来了7个峰,是怎么回事?
  • 雾非雾
    第1楼2019/08/15
    如果有单标,每个进一下样就知道是怎么回事了。
    第2楼2019/08/15
    哪一个峰没有出来?有机氯要配0.2微克每毫升。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/08/15
    有可能进样口吸附或者降解,也有可能没分开
    第4楼2019/08/15
    不知是哪个没出峰,换个新的高惰性衬管。
  • avih1981
    第5楼2019/08/16
    进单标,看看哪 一个没有出峰
  • lmomt
    第6楼2019/08/17
    我昨天测农残666 ddd 8混标,程序升温改了10多次条件,峰分离的不好,ddt中间两个分不开,程序升温参数调了10多次,有时候中间两个完全合成一个峰了
    楼主程序升温参数是多少?
  • sddgg
    第7楼2019/08/17
    -5柱分离不是很好 是不是重合了
  • avih1981
    第8楼2019/08/17
    进单标,确定出峰时间,没有分开
    第9楼2019/08/17
    1701柱是不是能分开。
