液相基线飘
  • Insm_ea03bdf3
    2019/08/15
  • 安捷伦1260液相。基线一直走不平。请问是咋回事。突然就不行了
  • dadgoh
    第1楼2019/08/15
    看一下灯能量是否正常,并清洗一下检测器看看。
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/15
    电压稳定不
  • Insm_ea03bdf3
    第3楼2019/08/15
    请问怎么清洗检测器
    dadgoh(dadgoh) 发表:看一下灯能量是否正常,并清洗一下检测器看看。
  • 支点
    第4楼2019/08/15
    1、信号视图可能被放大了吧。
    2、重新更换流动相试试。
    3、取下色谱柱直接用两通连接,温水冲洗系统,再换有机溶剂冲洗。
  • dadgoh
    第5楼2019/08/15
    拆下流通池清洗并检查其透光性,清洁流通池光路的石英窗等部位。
    Insm_ea03bdf3(Insm_ea03bdf3) 发表:请问怎么清洗检测器
  • Insm_ea03bdf3
    第6楼2019/08/15
    好的。谢谢
    dadgoh(dadgoh) 发表:拆下流通池清洗并检查其透光性,清洁流通池光路的石英窗等部位。
  • yinslab
    第7楼2019/08/22
    纵坐标都看不清,咋说呢。看这样子是流动相不干净啊,不是那种规律性的波动。DAD信号在0.2mAU波动就是正常的。
  • 安捷伦工程师01
    第8楼2019/09/18
    安捷伦工程师
    看不到左侧的纵坐标的波动范围,建议跟之前的波动范围的数值去做比较。不是只光看曲线,所有基线放大之后 都是波浪线。如果比原来的波动明显增大,可以关注安捷伦售后服务小程序,首页的常见问题里收录了液相基线波动的原因和排查方法。
  • m3127019
    第9楼2019/09/18
    灯没开吧111
