梯度洗脱-流动相预混合问题
  • wxyshirley
    2019/08/15
  • 流动相预混合可以优化梯度洗脱条件,提高检测精度,下面有个这样的例子,但是我不明白,为什么为什么溶剂B的变化变为44%-65%,请老师帮忙解释下,谢谢!以下是例子:
    以一个分析分子量大约为1000Da合成肽的试样为例,经优化后,洗脱条件为:0.1%三氟乙酸水溶液为溶剂A,0.1%三氟乙酸的乙腈溶液为溶剂B,在1.5ml/min的流速下,30min内19%-24%B的线性梯度。因为梯度陡度只有5%B/30min,在此情况下,连续进样时保留时间的重现性不能达到低于0.25min,如果预混合溶剂,以10/90乙腈/0.1%三氟乙酸水为溶剂A,30/70乙腈/0.1%三氟乙酸水溶液为溶剂B,则相当的梯度约为在30min内44%-65%B的变化,由于梯度陡度的增加,梯度较少受仪器硬件的制约,保证了保留时间的重现性。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/15
    按时间算出来的理论值吧
  • 有水有渝
    第2楼2019/08/15
    你把不同时间时,纯乙腈的绝对量算出来比较一下就知道了,纯乙腈的量越高,梯度越陡
