lg702
第1楼2006/07/29
有关HPLC的书都有介绍.等度:等度洗脱是在分离过程中使一种或一种以上不同极性的溶剂不改变它们之间的比例.梯度:梯度洗脱就是在分离过程中使两种或两种以上不同极性的溶剂按一定程序连续改变它们之间的比例,从而使流动相的强度、极性、pH值或离子强度相应地变化,达到提高分离效果,缩短分析时间的目的。
neon
第2楼2006/07/30
有好几种梯度1、浓度梯度2、流速梯度还有的记不住了
flyfish2241
第3楼2006/08/09
同意一楼所说,梯度洗脱就是为了缩短分析时间的目的。 --------------------------------------------------------------------------------
Mix_Grey
第4楼2006/08/09
一般来说,等度就是在整个样品分析过程中选用相同的流动相,而梯度分析则是在样品分析过程中变化流动相的组成或比例来达到组分完全分离且快速分析的目的.
13759802197
第5楼2006/08/09
感谢!我也学到新知识。
igewolf99
第6楼2006/08/10
补充下哦:现在的等度一般就是一个单泵加一个单检,手动进样器和柱子。梯度则分为低压梯度和高压梯度。低压梯度的如AGILENT1100,采用先经过比例阀确定试剂比例,再用高压泵抽到柱子和检测器,而高压梯度是每个试剂流路用一个高压泵抽到一起,再高压混合,确定比例一般采用流速比,再进入柱子。所以低压梯度一般是单泵加比例阀;高压梯度是双泵或多元泵加一个混合器。
shangyanfen
第7楼2006/08/11
同意楼上答复
rst0531
第8楼2006/08/11
梯度洗脱使基线平是个很重要的问题啊
