气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/08/15
是要老化柱子:是彻底除去填充物中的残留溶剂和某些挥发性的物质;另一方面是促进固定液均匀牢固地分布在担体的表面上,降低由于柱子流失而引起的本底噪声。 但要注意,老化温度不要超出柱子使用温度范围
检测老菜鸟
第2楼2019/08/15
新柱子安装后老化一下看基线稳定就好了,不用长时间
xiaogumd11
第3楼2019/08/15
现在柱子,在出厂前已经处理过,不需长时间老化,走几个程序老化就可以了
lhl
第4楼2019/08/15
一般都要老化。时间长短是相对的。极性越弱的柱子温度可以高些,时间短些
我是风儿
第5楼2019/08/15
新柱子要老化的
通标小菜鸟
第6楼2019/08/15
需要老化一下,程序升温从低到高再从高到低往复几个循环
安平
第7楼2019/08/15
具体问题具体分析,未必一定需要
xx_dxd_xx
第8楼2019/08/15
书上说法是第一次用之前必须老化,这个说法没错。但是要知道,买来的柱子到我们手里已经不是第一次用了,出厂已经老化过,不然出厂报告的谱图是怎么测出来的?实际用的时候只要老化到基线平就足够了。
大尾巴喵
第9楼2019/08/16
一般老化到连续进三针仪器空白,最后两针的色谱图一样就算老化完成了
