新买了一根玻璃填充柱,老化后发现填料变成一段一段了,怎么办?
  • wxyshirley
    2019/08/16
气相色谱(GC)
  • 新买了一根玻璃填充柱,老化后发现填料变成一段一段了,怎么办?
  • 安平
    第1楼2019/08/16
    正常的,未必影响使用
  • qqqid
    第2楼2019/08/16
    是不是把进样口和检测器端弄反了,气流方向和生产柱子装填料时的气流方向相反。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/08/16
    看看有没有表示正反方向,一般不影响使用就可以,可以验证一下
  • dadgoh
    第4楼2019/08/16
    一,谁明装填工艺不过关。二,老化时柱压高了。可进样试试看柱效能否满足实验要求。不满足的话需要重填。
  • xiao-jin
    第5楼2019/08/16
    楼主在购买该柱时,柱生产商对柱的老化有什么具体要求?玻璃填充柱的老化是非常麻烦的,建议还是与生产商联系再说。如果是自己填装的,先做样品分析试试,不好再重新装柱。
