气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/08/16
可以设置到350摄氏度,不过平时程序升温时最好不要超过325摄氏度
安平
第2楼2019/08/16
程序升温可以350
第3楼2019/08/16
恒温最高235
WUYUWUQIU
第4楼2019/08/16
程序升温可以设置到350度,但是厂家工程师说过,最好要低于最高温度20度设置,这样保护色谱柱
zyl3367898
第5楼2019/08/16
程序升温时300度就可以了。
大尾巴喵
第6楼2019/08/16
325是可以长时间使用的最高温度,350是只能短时间使用的最高温度,在这个温度下保持较长时间,会对色谱柱有不可逆的影响。
xx_dxd_xx
第7楼2019/08/16
这里的350度是指极限情况可以短时间使用。按瓦里安的标准是,高一些的这个温度下柱子用200小时基本上就会报废,而低一些的这个温度下用寿命至少有2000小时以上。所以正常使用最好不要超过低一些的那个值。而且瓦里安的质量标注是色谱行业最严格的的,大部分厂家都有虚标的现象,所以最好再低10~20度比较保险。
zhmm424313
第8楼2019/08/17
极限温度350适合短时间维持
dadgoh
第9楼2019/08/17
极限温度是350℃,最好程升不高于该温度。
