气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/08/16
看面板上检测器的输出值,不原先未点火前是否明显增大了
安平
第2楼2019/08/16
观察火焰水雾,观察流量和基线水平是否相关
dadgoh
第3楼2019/08/16
一是,响应信号水平变了,。二是,检测器出口可检测到水蒸气。三可以进一针溶剂可是否有响应。
zyl3367898
第4楼2019/08/16
看看检测器的出口有没有水雾,看看基线有没有变化。没点火以前应该是零。
xiao-jin
第5楼2019/08/16
不知楼主所使用的是什么色谱仪?不同的色谱仪在较快速判别FID是否点燃火时,会有一些差异。
大尾巴喵
第6楼2019/08/16
我们是赛默飞的,点火会有ber的一声,然后就是看信号值的变化。
通标小菜鸟
第7楼2019/08/16
是否有信号输出
HarryHuang
第8楼2019/08/17
拿个扳手放FID上面,看下有没有水汽。有水汽,软件有输出信号。就有点起来。
Insm_dbca164c
第9楼2019/08/17
1.用扳手看检测器是否有水气2.仪器上点检测器按钮,里面有个火焰,看是否开着3.电脑端也可查看
zhqlmqzhy
第10楼2019/08/17
1,查看仪器有无信号显示。2,查看仪器检测器打开。3,用不锈钢板子或不锈钢镊子放在检测器上,板子或镊子有雾滴,表示FID有火焰。
