关于LC-MS信噪比的问题
  • Insp_22503d1c
    2019/08/16
液质联用(LCMS)
  • 用的Thermo 的三重四级杆液质,配制标准品计算检测限的时候,发现标准溶液配到一定浓度时,软件给出的定量离子的S/N为260,手动选择一段基线,计算的也和这个差不多,甚至更高。但是稀释10倍之后就检测不出来,按说这个浓度的信噪比应该在10-30。仪器计算的信噪比是不是跟真实的差别太大了。怎么才能让仪器计算的信噪比更接近真实。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/08/16
    说明你们的仪器本身的离子碎片很接近目标物的离子碎片,噪声整体偏高了,导致目标物的离子碎片淹没在其中
  • Insp_22503d1c
    第2楼2019/08/16
    对比了很多物质,噪声低的也是这个情况,到目前为止没发现合适的。检测限就不知道该怎么做合适了。用真实配的浓度还是信噪比来计算。很苦恼
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:说明你们的仪器本身的离子碎片很接近目标物的离子碎片,噪声整体偏高了,导致目标物的离子碎片淹没在其中
  • 牛一牛
    第3楼2019/08/16
    质谱跟普通的UV检测器真的不太一样,我经常也碰到过这种现象,质谱浓度与响应并不是我们认为的成线性。
  • hujiangtao
    第4楼2019/08/16
    那只能升高一些浓度再试了
  • Insp_22503d1c
    第5楼2019/08/16
    我关心的是按照信噪比计算出的检出限和定量限,实际配不到那个浓度。但是有些时候不仅仅需要计算出理论上的检出限定量限,还需要配出这个浓度的标液,去上机检测。所以来求助各位老师。看看是哪里的问题,还是只有我有这个问题。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:那只能升高一些浓度再试了
  • Insp_7a7432b7
    第7楼2019/08/17
    信噪比有不同算法,你选择ptp算法,会贴合实际一些
  • lijing320323
    第9楼2019/08/17
    仪器有自带的方法
  • nphfm200719771
    第10楼2019/08/17
    用仪器自带的方法计算
