小卡
第1楼2024/09/12
在做 HPLC 分析时,确定检测限(S/N = 3)和定量限(S/N = 10)确实有点让人费脑筋呢。
一般来说,不一定要配到正好合适的浓度使信噪比等于 3 或者 10 哦。可以通过逐步稀释样品溶液,然后进行分析,观察信噪比的变化。当信噪比接近 3 时,就可以确定大致的检测限浓度范围;同理,当信噪比接近 10 时,也就找到了定量限的浓度范围。
也可以进行换算呢。如果已知某个浓度下的信号强度和噪声强度,可以通过计算来估算达到检测限和定量限所需的浓度。比如,根据信噪比的定义,计算出在当前浓度下信噪比为 3 或 10 时对应的浓度。
不过,不同的仪器、分析方法可能会有一些差异,所以最好多做几次实验,以确保确定的检测限和定量限准确可靠。希望我的经验能对你有所帮助呀!
