气相色谱(GC)
yangfang072
第1楼2019/08/19
我感觉你浓度配低了
通标小菜鸟
第2楼2019/08/19
走样程序短了点,我之前做都要四十几分钟才出峰,延长升温程序,温度也加一点
hedandan
第3楼2019/08/19
这个浓度在另一台同型号的仪器上能出峰 还挺好的
第4楼2019/08/19
相同的条件,相同的浓度,在另一台同型号的仪器上能出峰,还走的挺好的
Insm_fb61fad1
第5楼2019/08/19
我也出现了同样问题 还没解决
安平
第6楼2019/08/19
柱温再高些如何?柱子的具体规格说一下如何?
第7楼2019/08/20
柱温,150℃(2min),6℃/min→280℃(15min)柱子规格是HP-5, 30*0.32*0.25。标品浓度是200ng/mL,只出了溶剂峰。
Insm_dbca164c
第8楼2019/08/20
估计时间太短了,菊脂类感觉出峰比较晚,延时或升温试试
第9楼2019/08/20
柱温最高温度280℃,保持15min,总时间40多分钟。什么峰都没有
第10楼2019/09/03
问题已解决将进样口温度升高至250℃,改为分流进样,分流比5:1。其他条件不变,氯氟氰菊酯出了2个峰、氟氯氰菊酯3个峰、氯氰菊酯3个峰。
