气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/08/19
如果条件一致的话,我们规定的是5%
hujiangtao
第2楼2019/08/19
一般不超过3%
通标小菜鸟
第3楼2019/08/19
环境的很多方法上规定是3%
wazcq
第4楼2019/08/19
我现在方法上 为2%
xx_dxd_xx
第5楼2019/08/19
楼上各位说的保留时间偏差百分之几,是不是太大了?我用的国产机械阀的仪器手动进样,一般时间偏差最大也只有正负0.05min,算成百分百比肯定是不超过1%的。用安捷伦的仪器,通常都是0.2%以内。一般一个峰的宽度就是0.05min,差0.05min就是隔了一个物质,定性时不可能这么低要求的。
