水质检测
通标小菜鸟
第1楼2019/08/19
苦味酸要次氯酸钠衍生的,水浴超声半小时衍生,衍生完加正己烷震荡提取。苦味酸在ecd上响应不是很高的,我最低点做的5ppb,出峰正常,柱子用的是db-1701
我是风儿
第2楼2019/08/19
进样口温度:270℃;分流比:50:1;柱温:90℃,保持7 min;检测器温度270℃;载气流速:1mL/min。
杰8521
第3楼2019/08/19
好的好的,我这边用苯萃取的,苯峰特别大
第4楼2019/08/19
取10 mI。水样放于25 mL具塞比色管中,加入次氯酸钠溶液2 mL,塞紧管塞振荡均匀,30℃水浴30 min,加1 mL苯萃取3 min,静置分层,注入超纯水使苯层至合适高度,以滴管取苯层进行分析。
第5楼2019/08/19
方法写的室温30min,这个有关系吗
dadgoh
第6楼2019/08/20
室温低的话,可以延长衍生时间。
chy813
第7楼2019/08/21
我们用用的ECD检测器,和HP-5色谱柱,可能1701的也可以,不分流,进样口温度150℃检测器温度300℃,柱箱从80℃程序升温到150℃以上。次氯酸钠用新的,进样口温度不能太高150-180℃左右。
