原子吸收光谱(AAS)
Insp_38b2163a
第1楼2019/08/20
吸光度
第2楼2019/08/20
补充一下用高纯水稀释的
ldgfive
第3楼2019/08/20
有可能是标准溶液自身有问题也有可能是进样器的进样过程有问题,溶液没有进到石墨管中
第4楼2019/08/20
是手动进样标液换了一次也是这样的
第5楼2019/08/20
有没有可能是元素灯用错了?
第6楼2019/08/20
元素灯没有错
夕阳
第7楼2019/08/20
按照仪器验收条件,用铜元素检测一下,看看是否符合要求。如果符合说明仪器没有问题。
冰山
第8楼2019/08/20
没有扣背景吗?怎么只有一条线?波长准不准?
第9楼2019/08/20
更换过新的石墨管吗
rr丿
第10楼2019/08/20
其它元素有没有异常情况?换个石墨管试试,原子化阶段留意一下亮度是不是正常,可以大概判断原子化是不是正常。
