原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2019/08/21
测银遇到什么问题呢
ldgfive
第2楼2019/08/21
石墨炉法测试水中银很好测,标准溶液最高点为10ng/mL
Insm_4dc91758
第3楼2019/08/22
曲线走不出
第4楼2019/08/22
最高点是10,但是曲线走不出来,请问老师标曲是怎么配的,我是按照标准上来的
夕阳
第5楼2019/08/22
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Ag(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
rr丿
第6楼2019/08/22
问题描述的具体一点呗,曲线走不出来的可能性很多,这样无法解决问题。
