气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/08/20
内标一般稳定性要优于外标法;外标法相比内标法更简单,成本也更低。
郭景祎
第2楼2019/08/20
内标不需要准确进样,外标需要
PAEs
第3楼2019/08/20
内标法的优点是测定的结果较为准确,由于内标物与被测组分的峰面积的比值不受进样量波动影响,因而在一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差。内标法的缺点是操作程序相对烦琐,每次分析时内标物和试样都要准确称量,有时寻找合适的内标物也有困难。 外标法简便,但要求进样量十分准确,要严格控制在与标准物相同的色谱条件下进行,否则造成分析误差。 应用外标法能够满足要求时,首选外标法。对于精密度要求比较高、结果准确度要求高时用内标法还是必要的。气相色谱进样重现性不如高效液相色谱,内标法定量较多,液相色谱大多采用外标法定量。
wazcq
第4楼2019/08/20
这说法比较老了 现在多用自动进样器 外标法更多
zyl3367898
第5楼2019/08/20
外标法用的多,内标物不好找。现在用自动进样器,外标法也很准确。
qqqid
第6楼2019/08/21
外标法在操作和数据处理上比内标法简便,但是定量性能不如内标法。内标法麻烦一些,但能排除一些系统误差,定量更准确。
第7楼2019/08/21
内标法可以消除进样误差,但这只是内标法的好处之一,还有其它重要的作用。做农残时基质效应很明显,对定量结果影响非常大,用内标法可以很大程度减少基质效应。如果对每一种农残使用使用专门对应的内标,如敌敌畏用敌敌畏-D5作内标,两种化合物化学性质相同,可以完全消除基质效应。
