气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/23
不影响分析效果就不用管。柱效下降就需用溶剂清洗。
zyl3367898
第2楼2019/08/23
可能是固定相在逐步流失。
枫叶??
第3楼2019/08/24
柱子坏了,更换新的色谱柱
xiao-jin
第4楼2019/08/24
也可能是样品里的残留物,目前进样出峰情况怎样?如果所测数据都还正常,就同楼上“沙发”所说一样,不用管它。可以适当升高柱温老化一下柱,注意温度必须在柱最高温度下酌情设定。
第5楼2019/08/25
老化柱子,再进标液,看分离情况,不行就要换新的柱子。
wazcq
第6楼2019/08/25
估计是氧化了 失效了
