气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/11/03
换完隔垫没有看看气压稳定吗?
tianqi20
第2楼2012/11/03
换完隔垫还是不管用,GC还是显示“前进样口压力关闭”,一直有报警声音!
symmacros
第3楼2012/11/03
检查钢瓶压力和减压阀输出压力是否正常?进样口的石墨垫紧一下?分流平板是否有松动?
第4楼2012/11/03
分流平板在什么位置?
第5楼2012/11/03
在进样口的下面,在柱箱紧挨着进样口。不过你先检查石墨垫。
第6楼2012/11/03
我今天刚换了进样口的石墨垫,还是不行,而且GC一直在报警,所以都不敢动了~
第7楼2012/11/03
你用一个隔垫,用手把隔垫堵在进样口的下端,看看还报警吗?
第8楼2012/11/03
就是进样柱子接口》?今天换了新的隔垫~
戈壁明珠
第9楼2012/11/04
从气源开始查,看看压力够不?如果压力没问题,从进样口端开始查漏气,进样口隔垫、分流平板、色谱柱头、色谱柱本身。顺便查看一下方法设置。
第10楼2012/11/04
分流平板的位置不清楚,现在就是色谱柱本身和分流平板没查了。方法没动啊~
