p3146813
第4楼2019/08/27
完全依据GB 7484-87这个国标来的。
标准曲线绘制过程我就不讲了。
样品测定,分别吸取10.00和20.00质控样品(保证值为2.01±0.1),加入50ml容量瓶中,没有用乙酸钠调节ph值,之后加入10.00ml总离子强度缓冲溶液,加入纯水,稀释至标线。倒入聚乙烯瓶中,用离子计测定电位值,依据曲线得出浓度。得出的浓度*50(溶液总体积)÷10(吸取体积)。
直接依据曲线测定的电位值时244,236.计算出样品浓度是2.032,2.081。
之后测完了,分别向10,20的样品中加入了0.2ml和0.4mg浓度为100mg/l的氟化物标准使用液,测定出两个电位值,分别为226,210mv。
之后用公式计算,
得出的结果就是100ug*QΔE结果为1.835,2.151.
这还不算最不懂得,在《水和废水监测技术第四版》,有个QΔE的附表。这个表我都不知道是怎么计算出来的,我自己怎么都计算不到那个值。
而GB中所谓的附表,就没有。我也查不到。。。真心找不到。
下面这个是第四版书里面的一个附表。
