液相色谱基线太平,没有响应(紫外检测器)
  • Insm_382ad5e0
    2019/08/26
  • 液相色谱出问题了,基线开始监控时突然增大然后增幅1000左右(5秒内),然后走平,很平,没有一点响应的平,更换流动相、柱子,问题依旧,初步分析是检测器出问题,昨天还在用这个仪器,没问题,今天另一个实验室的要用,就不行了,他更换了流动相,柱子,以前也这样做过,但是没出问题。下一步是不是把样品池打开拿出来看看石英片是不是裂了?或者,是信号发生和接收系统出问题了?大家有没有遇到过类似的问题,希望得到大家的帮助。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/26
    可以先拆样品池下来,这个估计有堵吧
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/26
    硬件问题咨询下工程师吧
  • Insm_3f5bbdd6
    第3楼2019/08/26
    检测池的问题
