Ins_d5657f00
第1楼2024/08/27
色谱柱规格
长度:0.125米(125毫米)
内径:4.6毫米
固定相:辛基硅烷化硅胶(octylsilyl silica gel)粒径为5微米
选择色谱柱
确认柱长和内径:确保选择的色谱柱长度为125毫米,内径为4.6毫米。这些参数直接影响到样品的分离效率和分析时间。
固定相:辛基硅烷化硅胶是一种反相色谱柱,其疏水性比C18柱略低。这意味着它对极性较强的化合物有更好的保留能力。这种类型的色谱柱适合分离中等极性的化合物。
粒径:5微米的粒径意味着柱子具有较好的分离性能和较快的流速,同时压力降相对较低。
推荐色谱柱
目前市场上可能没有直接标明为“辛基硅烷化硅胶”的色谱柱,但你可以寻找具有类似特性的产品。辛基硅烷化硅胶柱通常标记为C8柱。例如,Waters公司生产的一种C8柱,如Symmetry C8或XBridge C8,可能会符合你的要求。
