原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/27
你头一天实验结束时,有没有直接关闭钢瓶主阀,烧掉管内的乙炔?还有你的管路是不是很长?
Insp_045532f1
第2楼2019/08/27
管路确实很长,前一次是烧掉了,新一次不点火,压力就一直在,是因为未点火所以乙炔就排不出来?
第3楼2019/08/27
有可能是管路太长,导致乙炔上不来,需要点火几次后,才能点着
夕阳
第4楼2019/08/27
有引导火焰喷出来吗?
初心
第5楼2019/08/27
看一下仪器背后的水封是不是干了?加点水
第6楼2019/08/27
有水,每次都加
第7楼2019/08/27
反复均不行,应该是没点火,没有点火的声音
第8楼2019/08/27
第9楼2019/08/27
请解释这句话“前一次正常使用,新一次打开直接不点火”;看得有些云山雾罩的。
Insm_c1932c67
第10楼2019/08/27
也有可能是火焰炉里面的流量计坏掉我这边出现过这种相似情况后来是工程师上门维修更换维修
