立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
安捷伦液质联用仪6460知识问答
小闫a
2023/12/13
私聊
液质联用(LCMS)
1、安捷伦
液质
6460出现走MRM能出目标物,走DMRM就不行了的情况
问题描述:安捷伦
液质
6460出现走MRM能出目标物,走DMRM就不行了的情况。压力比之前进样低,在连接色谱柱的管路处有漏液现象,走DMRM时出现的情况为:TIC图基线不是从进样0分钟开始有,而是从5分钟左右才开始有,梯度洗脱程序为22分钟。用标物走DMRM没有出峰。离子源有清洗过。
解答:1、压力低的话肯定是漏了,先把管路漏液的地方拧紧。2、检查下仪器设置条件,尤其是MS部分,看是不是参数设置不合适。
2、安捷伦6460LC/MS,真空度不稳
问题描述:安捷伦6460LC/MS,High Vac前期一直很稳,忽然数值就不稳了,中间没有关过仪器,是什么原因导致的?
解答:安捷伦质谱容易出现此类问题,可以按以下步骤排查原因:
1,更换机械泵,问题依旧,排除机械泵问题;
2.拆开机械泵与分子泵的接口,堵住机械泵管口,抽真空正常,排除机械泵之前有漏气的可能,确定是真空区域漏气;
3.把分子泵排气的地方拧紧(叫什么我忘了),问题依旧,说明后门没问题;
4.堵住采样锥锥口,抽真空正常。找到故障是真空区域的前门没有关紧;
分析故障原因,可能是氩气用尽熄火时,没有到standby状态就把软件关了,造成门没有关紧;
处理方式,MA模式打开氩气,开门、关门一次。故障解决。
3、紧急求助安捷伦6460走一针就暂停怎么回事?
问题描述:运行整个序列,但就只走第一针之后就是不走下一针了,一直在跑流动相。报错说不能运行worklist,有人碰到过这种问题吗?有什么参数无意设置到了么?换了其他的序列还是一样,莫名其妙的就成这样。
解答:①可以去控制面板下检查一下Region and Languages下的设置,正常情况下,所有设置都应该是英文的,包括:format、location、Keyboard and Languages、Administrative下面所有的选项。
②最近有没有安装过什么其他的软件,会不会有冲突。
③有没有开着offline的软件,在做样品。
④有没有在定性或定量软件中,打开了某个数据。在采集软件中,确有相同的名字的新数据在做。
4、安捷伦
液质
6460抽真空的时候,打开离子源对仪器有影响吗?
问题描述:仪器抽真空中,高真空度是2.7E-5,下降挺慢(安捷伦要求1.9-2.3),同学打开了离子源,仪器显示了红灯,关上离子源后恢复黄灯,此时高真空降低特别快,到了1.51E-5,请问这个正常吗?抽真空途中离子源被打开对仪器有影响吗?
解答:离子源本身处于大气压范围,进入到锥孔以后才逐级降到四级杆的真空度。抽真空时锥孔以里应该是和外接大气压隔离开的(相当于仪器处于待机状态),按理说这时打开离子源不应该导致真空度降低。抽好真空进样试一下,应该没什么问题。
5、安捷伦6460质谱仪毛细管的维护过程?
问题描述:6460质谱仪毛细管的维护清洗步骤是什么?
解答:6460质谱仪毛细管的维护清洗步骤如下:
适用于快速切换导电毛细管及非导电的透明毛细管。
需要的工具:Alconox清洁粉末(随仪器附带),100ml量筒,天平,超声波清洗仪等。
①称取1g Alconox清洁粉末置于100ml洁净的量筒中(建议使用聚丙烯量筒),用超纯水充分溶解。
②如果使用聚丙烯量筒的话,可以直接将毛细管放入量筒中。如果使用玻璃量筒的话,请将毛细管两头用1ml的
移液枪
枪头套住,并将枪头前端剪去如下图所示,这样可以保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。
③将毛细管竖直放入充满Alconox溶液的量筒中,确保液面没过毛细管,超声清洗15min。如果液面没有没过毛细管的话,请适量添加超纯水。
④拔掉
移液枪
枪头,用超纯水清洗毛细管。
⑤
用一个1ml的
移液枪
头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸超纯水,拔掉注射器针头,通过
移液枪
枪头处冲洗毛细管内壁,反复多次,以确保清洗剂充分清洗干净。
⑥重新安装毛细管,开机。使用异丙醇润滑毛细管外表面,会使毛细管更容易插入。
注意:在取出和装入毛细管时一定要保持直线,匀速缓慢操作,防止毛细管破碎。
6、请比较agilent的6460和AB的4000+?
问题描述:计划要买
液质
,考虑agilent的1290-6460;w的uplc和AB的4000+,不知有没有同行用过这2款仪器?
解答:用安捷伦6410qqq的感觉:1.调谐机子很难调过(ps我不是经常调谐,大概半年调谐一次,我指的调谐是从出厂开始调谐那模式)
2.处理数据的时候,最后生成报告,excel经常出错,可能工作站太老的原因!
3.仪器操作界面,有时候会死机。
不推荐A的,W的UPLC加TQD我用过还可以的说,AB的4000+配岛津的LC30A也能对付了,A的1290太容易漏,6460的RSD太差
7、Agilent6460无
法完成调谐怎么回事?
问题描述:调谐在2.8min时停止,一直没有质谱图,问题有可能处在哪里?
解答:极大可能是lens之间短路或有油状物等污染,建议仔细清洗lens1&lens2;
在看楼主的附件文件,发现自动调谐是完全没有离子,这种情况比较好修,因为病症很明显;
楼说正负切换才有离子,说明charging的存在;综上,离子传输段,特别是lens之间污染可能性极大,请拆开检查确认一下有无油状物?无论有无,都要仔细清洗一下;
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
安捷伦液质联用仪6470知识问答
岛津2020知识问答
3
岛津液质联用仪8040知识问答
4
岛津液质联用仪8050知识问答
LC-MS标曲线性不好,高点浓度偏低
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】液质联用在药物分析中的应用(三个实例)
2008/05/05
关于呋喃代谢物衍生遇到的奇怪现象
已应助
2016/05/19
【求助】各位大侠谁有WATERS液相1295,1520型号的资料啊
2012/02/02
准备入手一台质谱,请各位指教。
已应助
2016/02/29
【求助】Q-TOF如何做含硫酸样品
已应助
2010/07/19
【质谱-版务】小猪飞飞(zpf20031212)版主请进,辛苦了!
2011/05/05
为什么所有样品中都能检测出多效唑呢?
已应助
2019/08/22
【求助】APPLICA是什么组织的英文缩写?
已应助
2008/10/18
驻留时间(Dwell Time)的优化
分享
2024/11/01
碰撞能量(CE)的优化
分享
2024/11/01
去簇电压(DP)的优化
分享
2024/11/01
【汇总贴】三重四级杆在橡胶方面的应用
原创
2024/11/01
【汇总贴】三重四级杆在食品方面的应用
分享
2024/11/01
超高效液相色谱三重四级杆串联质谱仪(UPLC_MS/MS)同时测定白酒7种有机酸的分析研究
分享
2024/11/01
超高效液相色谱_三重四级杆串联质谱仪(UPLC-_MSMS)同时测定白酒中4种微量甜味剂
分享
2024/11/01
不同病害对滇重楼甾体皂苷积累的影响
分享
2024/11/01
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
安捷伦6140知识问答
分享
2023/12/13
冬酿好酒 秘密在于控制温度
原创
2023/12/13
安捷伦6120知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦气相色谱仪8860知识问答
分享
2023/12/13
岛津8030气质知识问答
分享
2023/12/13
高Cr (33-37%),高硅(4-5%)材料的溶解方法
原创
2023/12/13
赛默飞900气质知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦8890气质知识问答
分享
2023/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
