GC112A气相色谱
  • sunnyyang177
    2019/08/28
气相色谱(GC)
  • 求助各位大神啊
    1、氮氢空一体机打开后,稳定后,打开GC112A气相色谱,柱前压为零,这个正常不?
    2、气相色谱仪器上的空气流量阀门A和氮气流量阀门A、载气阀门A,这三个阀门怎么样调节才能控制氮氢空一体机上氢气和氮气的流量啊?
    3、气相色谱仪器上的分流阀,一般调节为多少啊?
  • 安平
    第1楼2019/08/28
    有照片么
  • dadgoh
    第2楼2019/08/28
    柱前压为零,说明氮气未进入色谱。需检查压力并测漏。
    第3楼2019/08/28
    分流比一般设为20比1或者40比1,但是要根据你要检测的物质来定。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2019/08/28
    上分的112色谱有两个型号,老的那种要看阀门的刻度,有一个刻度与流量的对照表。新出的型号有电子流量计,在仪器面板里面可以看到流量。发生器上显示的流量是大概的,不能作数。
    柱前压调的时候是先要开载气那个阀,把总流量调到需要的值,然后调分流阀,把柱前压调到需要的值。柱前压与柱子的规格和柱温有关,要计算。
