hujiangtao
第1楼2019/08/28
这两个检测器都可以检测糖类的
我是风儿
第2楼2019/08/28
柱子与检测器是没有关系的,测糖用ELSD或示差检测器都可以,问题是ELSD的灵敏度会更高些,示差检测器对环境的要求更高,且要平衡的时间更长
m3171842
第3楼2019/08/28
但是药典规定蜂蜜用示差折光检测器,可以换成蒸发光检测器么
第4楼2019/08/28
药典规定了要示差折光检测器,可以用蒸发光代替么,会不会不和规
0123gmail
第5楼2019/08/29
换蒸发光供试品浓度要降10倍,药企要验证,官方机构随便。
第6楼2019/09/08
今天试了一下,二十多分钟后的两个峰特别宽,样品量是按照药典来的,怎么解决这个问题呢,方便给一下elsd的参数么
第7楼2019/09/09
二十多分钟后的两个峰特别宽,是样品还是对照?那个柱子如果是250*4.6 5um的用乙腈:水(70:30)15min以内就可以出完峰啦
小小丫头
第8楼2019/09/09
我们用示差做配氨基柱250长,可以测果糖,葡萄糖,蔗糖
第9楼2019/09/11
是样品,我都是乙腈-水(85:15了),还是要二十多分钟,能把详细方法参数分享一下么
第10楼2019/09/11
我用的是蒸发光
