RoHS/WEEE指令
dulixin
第2楼2007/01/30
不可能含Zr,用EDX把表面的Zn也测了
第3楼2007/01/31
如果要测成分,还是用光谱或湿法化学分析
caesar2347
第4楼2007/01/31
只要符合RoHS的要求以及客户的相关环保要求就可以了,一个小小的螺丝又不是用来吃的,何必一定要把它的全部成分搞清楚呢,真是浪费人力,浪费财力
george
第5楼2007/02/01
EDX只是个傻瓜机啦,只要人不傻就OK了。不必太较真。
天枫
第6楼2007/02/13
EDX不可能把螺丝里面的所有元素都测试出来的,只能把含量比较高的元素测试出来(例如含量在1%以上的元素)。所以如果你想对所有元素的结果都追求准确,建议你换仪器吧!
中国龙
第7楼2007/02/15
用ICP可以.
蛋神
第8楼2007/02/23
经验表示:那很可能是锌
做牛做马
第9楼2007/02/25
同意,
xuexiren
第10楼2007/03/02
有同感, EDX是筛选仪器, 如果元素含量过低是比较困难的. 或者收集时间长点试试.
mavisw_1101
第11楼2007/09/13
硝化,然后AAS, 或者ICP
