实验室认可/资质认定
zal
第1楼2019/08/30
证书上有保存条件要求,我们用的是20度正负4度吧,带探头的那种电子温湿度表记录~
huangza
第2楼2019/08/30
看是什么标准物质,标准物质证书上有明确储存温度的。
第3楼2019/08/30
温度测量设备也要定期校准,我们用的带探头的温湿度计
JOE HUI
第4楼2019/08/30
我们有校准的玻璃温度计,还有校准的热电耦
承之
第5楼2019/08/30
你这个是冰箱结冰了~要及时除冰,你的水银温度计没有放在结冰处 所以温度显示的是正常的。冰箱结冰不代表里面的温度就一定是零下
yayicuo
第6楼2019/08/30
根据标准物质的要求来进行贮存,不好说具体的温度,至于测量则用经过校准的温度计或是热电偶都可以。每天记录两次。
Insp_fe3071fd
第7楼2019/09/01
关键是我们把所有的标准物质放在同一个冰箱里(负10度的除外),证书里有4度要求的,有常温的,全放进去,所以监控记录表我都不知道是按实际写还是写多少度?
999youran
第8楼2019/09/01
看来你们标准物质比较多
第9楼2019/09/01
是挺多,满满一冰柜,还带锁
