气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/08/30
你可以对下甲苯的保留时间,126也有一个很强的峰吗
lhl
第2楼2019/08/30
全扫描那个峰确定是甲苯吗?
第3楼2019/08/30
开始做的空白本身有没有甲苯?
www
第4楼2019/08/30
老化色谱柱,维护进样口,需要排除试剂的问题
通标小菜鸟
第5楼2019/08/30
请问苯系物是直接进样吗,还是有连接有钱处理设备,比如顶空或者吹扫捕集,如果有的话残留可能在外接设备部分。如果是直接进样的话有残留可以老化一下色谱柱,维护一下进样口
pinquion
第6楼2019/08/30
空白的时候也是这样的,在甲苯位置总是出现峰。
第7楼2019/08/30
正己烷本身以及萃取所用的物质中是否排除有甲苯干扰?
第8楼2019/08/30
检索概率达到48%,觉得可能性较大。
第9楼2019/08/30
126没有峰,是鼠标变成的竖线。在200℃老化了2h,测试还是这个样子。
第10楼2019/08/30
在200℃下载老化一下柱子后,等下用新的正己烷跑一次看看。
