气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/08/30
保留时间变短的化合物,老化色谱柱前后,相差多少时间?
beyond1977
第2楼2019/08/30
主要是变短多少?老化温度多少?固定相是什么?通常柱子用久了,固定相流失,出峰时间稍稍变短也是正常
第3楼2019/08/30
一定要关注柱子的最高使用温度,老化温度可以的话比最高使用温度尽量低点
lhl
第4楼2019/08/30
相差了多少?峰形和面积如何?如果差得不多可能是正常的
zyl3367898
第5楼2019/08/31
保留时间提前还是延后?变短是什么意思,老化柱子后要切柱头,这样保留时间会提前。
