气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/08/30
还要做不确定度评定。
通标小菜鸟
第2楼2019/08/30
参考hj168,你那些已经差不多了,回收率和准确度不等同,回收率也是属于准确度的一种,准确度还可以用已经浓度的标样来测定,计算相对误差。还有就是不确定度评价,不一定每一个都要做,一个领域一份就行了
检测老菜鸟
第3楼2019/08/30
看来还有不明白的,有空整理一下。
huangza
第4楼2019/08/30
还有系统适用性,专属性吧,回收率是表示准确度的一种最常用的方法。
简小意
第5楼2019/08/30
还有耐用性
zyl3367898
第6楼2019/08/31
差不多了,已经很详细了,不确定度不用每个都做。
ftt1988
第7楼2020/01/30
各位老师,灵敏度、线性范围、选择性如何验证。
wazcq
第8楼2020/02/04
差不多了 如果继续下去 还有 耐用性 ,选择性,稳定性,基质效应,不确定度
avih1981
第9楼2020/02/06
回收率包括绝对回收率和相对回收率。绝对回收率考察的是经过样品处理后能用于分析的药物的比例。因为不论是生物基质还是制剂辅料中的药物,经过样品处理都有一定的损失。
第10楼2020/02/06
准确度指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,它用来表示误差的大小。
