气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/08/30
可能是刚点火,检测器还没预热好
检测老菜鸟
第2楼2019/08/30
波动是正常的吧。点火的时候用的什么条件。
通标小菜鸟
第3楼2019/08/30
你开机波动才30-50,我有时候大几千,关机后再开机信号波动是正常的,只要它能一点点降下来就行
lhl
第4楼2019/08/30
哪家仪器?没有单位吗?
zyl3367898
第5楼2019/08/31
偶然事件,再重启后正常可以先不用管它。
xiao-jin
第6楼2019/09/01
这个要看所在地区和所设检测器温度的高低而定,同时检测器点火后会有一个微小的热平衡过程,因此点火后要让仪器有个稳定时间。
dadgoh
第7楼2019/09/01
燃气阻尼不太好,清洗一下看看。
第8楼2019/09/01
如何清洗,是哪个部件?
第9楼2019/09/02
在燃气压力控制部件里面,用金属烧结组件作为气体阻尼。如堵塞,可用稀酸清洗。
