同时出现分裂峰和拖尾峰
气相色谱(GC)
  • 我做的挥发性脂肪酸七种物质的测定,通入1微升的样品,第一个乙醇峰拖尾,第二个乙酸峰和第三个丙酸峰分裂,后面几个峰是好的,不知道怎么回事。前几天做的时候所有峰的峰形都是好的,但是因为重现性不好,把色谱柱深入进样口的那一端重新接了一下,就变成这样了,求大神指导。
  • 牛一牛
    第1楼2019/08/30
    如果是同样样品浓度之前做正常现在做不正常了,除了色谱柱原因,还有衬管隔垫,你重新接一下色谱柱,挂一下衬管和隔垫,看看效果。
  • dadgoh
    第2楼2019/08/30
    有可能毛细管位置变了,换新的石墨垫,重装一下色谱柱。
  • lhl
    第3楼2019/08/30
    能不能把图上传一下?包括正常的和异常的
  • 歪果仁zZ
    第4楼2019/08/30
    柱子没有活化好吗?再截断一些柱子端试试,重新接柱子。下次记得上图…
    第5楼2019/08/31
    重新接色谱柱,换个新进样垫与新衬管。
  • Insm_1eff49cb
    第6楼2020/09/15
    你好,分裂峰解决了吗
  • yifan1117
    第7楼2020/09/15
    自动还是手动进样?
