气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/08/30
把温度什么都升到预值,然后打开氢气和空气的流量阀,,还有氮气也打开,让它们吹一会儿然后再进行点火
dadgoh
第2楼2019/08/30
有可能氢气不纯或压力不够。也有可能喷嘴堵了。另外,点火线圈故障。
lhl
第3楼2019/08/30
一是气体配比不对。包括氢气不纯(用发生器时尤其注意)、氢气或空气实际流量不足(如喷嘴堵塞)或过大、尾吹过大。二是点火线圈故障。三是收集极故障或者放大板故障(较少)。
杰8521
第4楼2019/08/30
气体配比可能不对,也可能检测器温度比较低
zyl3367898
第5楼2019/08/31
气体配比不对,喷嘴是否堵塞,点火线圈是否断了。
