气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/08/30
顶空气相进样,固体的样品也可以顶空,主要是样品的温度,时间,状态
通标小菜鸟
第2楼2019/08/30
只要保证固体样品中的目标化合物能够挥发出来就行,顶空本身带有加热功能,可以通过加热让目标化合物挥发出来就行,不一定要全部溶解才能进行测试
GRANT
第3楼2019/08/30
你是做顶空测试,不用通过加热或者超声的方式溶解之后在进行检测样品,样品进行加热平衡后顶空测试就可以了
我是风儿
第4楼2019/08/30
不用的,直接在顶空程序中设置
zyl3367898
第5楼2019/08/31
顶空自己带着有加热,不用另外加热。
