FID的维护
气相色谱(GC)
  • 一次FID的维护(附件里)
    最近实验室的Agilent7890A,出现基线响应值降低,点火困难等故障。排查原因可能是检测器喷嘴被堵,所以就拆开看看究竟。下面就是我打开的检测器,供大家分享。
    FID俯视图
    被堵的喷嘴,用细铁丝捅开被堵的喷嘴口。
    喷嘴侧面图
    点火线圈,点火困难时要检查它的工作状态是否良好。
    收集极,要用小刷子把里面的碳化物刷出。
    下面是拆完的检测器底座,空空如野,再往下看就能看到毛细管柱了。
    检测器主体,也要用无水乙醇清洗干净,烘干。
    两个绝缘片也要清洗干净烘干。 清洗中
    烘干各部件后依次安装,通气升温点火基线都恢复正常,仪器故障排除,维护工作顺利结束。我们有时候在仪器出现问题后要分析原因,找到问题的关键,试着解决,问题就会迎刃而解,这样我们就会节约许多高昂的维护费用。
    FID维护注意细节有:
    毛细管柱的切割要仔细观察切口是否平整,因为如果切口不平整的话会直接影响峰型,甚至会影响分析结果的判断。
    接检测器端的一头升入检测器的长度也有规定。要低于喷嘴1mm左右。
    检测器要时常清洗保证不被炭化物堵塞,方法很简单只要一根细小的铁丝就可以,从检测器下端伸进去捅开就可以了。要注意的是不能把喷嘴内壁划伤,这样也会影响分析结果的。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:原创给分
  • titi
    第1楼2011/12/20
    看了楼主的原创作品,照片很清晰哦!!原创大赛要求内容要在500字以上,嘿嘿,建议楼主再完善下,补充说说维护过程中每步骤的注意事项哦
  • 八毛的老公
    第2楼2011/12/20
    照片看上去不是很清晰哦
  • 老多_小多
    第3楼2011/12/20
    恩,才300多个字,确实太少了,其实仪器维修讲究的就是细节,可以多写点注意事项,这样评分也会高些
    titi(carollee) 发表:看了楼主的原创作品,照片很清晰哦!!原创大赛要求内容要在500字以上,嘿嘿,建议楼主再完善下,补充说说维护过程中每步骤的注意事项哦
  • sunjun0620
    第4楼2011/12/20
    期待楼主再充实一下,发原创。
  • yinapple
    第5楼2011/12/20
    直接贴出了 吧 贴出来看着方便
  • arvid2007
    第6楼2011/12/20
    的确,楼主可以发个原创,呵呵
  • 雨木霖
    第7楼2011/12/20
    如果有可能的话,直接发出来。会更好
  • wodedipan
    第8楼2011/12/22
    FID维护注意细节有:
  • 老多_小多
    第9楼2011/12/23
    楼主这段话已经加到附件里,替你修改了
    wodedipan(wodedipan) 发表:FID维护注意细节有:
  • hza123
    第10楼2011/12/23
    不错,我们的7890A还没有维护过,以后还要借鉴下。
