FID检测器,所有仪器基线一直很高
气相色谱(GC)
  • 气相安捷伦7890,FID检测器,载气为氮气,正常时基线信号值20-30,但是这两天更换了气瓶(氮气,氢气,空气均更换过),所有仪器的基线信号值有300-400,想请教大家,是哪种气体不纯导致的?谢谢
  • dadgoh
    第1楼2019/08/31
    首先是氮气,然后考虑氢气。空气出问题的几率不大。
    第2楼2019/08/31
    检查氮气空气氢气的脱水管脱氧管。检查衬管是否脏了。
  • あおきかけ
    第3楼2019/08/31
    建议把空气和氢气瓶都换成发生器,只保留一个氮气瓶。这种配置可以避免这种问题。
  • xiao-jin
    第4楼2019/08/31
    也可能更换气源后输入压力会与原来有所差异,建议楼主先检查一下基线是否稳定,然后进样再对比一下与原来情况。也可以适当调整一下气流量看看,但关键是要注意基线和数据。至于信号值大点也无所谓,或许随着时间的推移信号值也会下来的。
  • xiaogumd11
    第5楼2019/08/31
    载气纯度可能不够。换一瓶试试
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/31
    载气
  • zengzhengce163
    第7楼2019/09/01
    都有可能哦
    第8楼2019/09/01
    氢气与空气的发生器上的硅胶也检查一下。硅胶失效也影响基线。
  • yzguo
    第9楼2019/09/02
    信号稳定不稳定?确认使用气体纯度
  • 安平
    第10楼2019/09/02
    单独实验一种,代换
