原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/02
现在仪器厂家都有相关参数的配置了吧,还包括各种样品的。
p3146813
第2楼2019/09/02
是有呢,普析 TAS-990的机子, 铅的火焰默认的是1700,火焰1700的话就不稳定, 我调低至1200,就蛮稳定的。还有这个寻峰,这个是干嘛的,是不是寻峰的波长和设置波长差别过大的话我是不是可以设置寻峰的那个波长 还是就不管。
ldgfive
第3楼2019/09/02
铅元素建议使用1500的流量
夕阳
第4楼2019/09/02
“比如讲铅、铜、锌、不能的元素火焰参数怎么设置啊,”这就话里的“讲”和“不能”是什么意思啊?
第5楼2019/09/02
我刚才查了一下,软件中自带的铅元素的推荐参数是1500,分析手册上也是1500的流量
p3336840
第6楼2019/09/03
一般仪器上都有推荐参数,刚开始可以按推荐参数做做看。还有你的仪器型号是什么?这样问都不知道该怎么回答
