石墨炉测Sn空白吸光度很高,为什么
  • 很多问题想问
    2019/09/02
原子吸收光谱(AAS)
  • (1)仪器型号:AA-7003A
    (2)背景扣除方式:氘灯(90)
    (3)分析模式:石墨炉
    (4)待测元素名称:Sn
    (5)标准样品浓度:0ug/L(2%硝酸)
    (6)检查过程:打入20uL的硝酸进入石墨炉测量,吸光度很高
    (7)测试结果和图谱:测量过几次有0.0456、0.1256、0.0756、0.1554等等,所用的石墨管是新的,测定Cd,打入同样的量跟试剂,所测吸光度是0.0120、0.0101。如图是测量的条件,还有吸光度的走向图
    (8)疑问和求助内容:换了一次仪器内部的通水管路之后,测量Sn这个元素的空白吸光度就变得很高,测量Cd、Pb这两个元素倒没有很高。在换之前测所有的元素空白值都挺正常的,换了之后就唯独Sn这个元素的空白吸光度变得很高(前后测Sn所用参数一致)或许是因为灯的原因?Sn元素灯坏了?
  • ldgfive
    第1楼2019/09/02
    应助工程师
    有可能是污染
    你先空测一下,看看有没有值,再进一针纯水,测试一下,看看与现在的结果有没有差别
  • p3336840
    第2楼2019/09/03
    用酒精把石墨炉腔擦干净,进一针空气试试
  • 很多问题想问
    第3楼2019/09/03
    我试过空测,测水,测酸,测基体改进剂(酒石酸-锆基体改进剂),结果空测、测水、测酸最大的吸光度是0.0336、测基体改进剂就变成了0.0649,之后再空测,测水,测基体改进剂吸光度就都变得很大了,这样子是基体改进剂的问题吗,换了石墨管空白吸光度还是很高,是因为石墨炉产生记忆了吗,怎么消除
    ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是污染
  • ldgfive
    第4楼2019/09/03
    应助工程师
    从上述现象中可以看出两个问题
    1、炉体与光斑的相关位置没有调至最佳
    2、基体改进剂有一定的污染
    很多问题想问(Ins_1696a2be) 发表: 我试过空测,测水,测酸,测基体改进剂(酒石酸-锆基体改进剂),结果空测、测水、测酸最大的吸光度是0.0336、测基体改进剂就变成了0.0649,之后再空测,测水,测基体改进剂吸光度就都变得很大了,这样子是基体改进剂的问题吗,换了石墨管空白吸光度还是很高,是因为石墨炉产生记忆了吗,怎么消除
  • 很多问题想问
    第5楼2019/09/03
    基体改进剂我用过旧的试剂,也用过新买的测,测出来的吸光度都很大。一开始认为是基体改进剂的问题,污染了石墨管,换了石墨管测其他元素又没问题,而且新的石墨管没有加过基体改进剂,所以就猜测是不是灯有问题,但是灯又没有一闪一闪,没感觉坏了
    ldgfive(ldgfive) 发表: 从上述现象中可以看出两个问题
    1、炉体与光斑的相关位置没有调至最佳
    2、基体改进剂有一定的污染
  • ldgfive
    第6楼2019/09/03
    应助工程师
    你先调试一下炉体位置,先把空测的吸光度降下来,再试试
    很多问题想问(Ins_1696a2be) 发表:基体改进剂我用过旧的试剂,也用过新买的测,测出来的吸光度都很大。一开始认为是基体改进剂的问题,污染了石墨管,换了石墨管测其他元素又没问题,而且新的石墨管没有加过基体改进剂,所以就猜测是不是灯有问题,但是灯又没有一闪一闪,没感觉坏了
